Создание пользовательского образца балясины
Для каждого типа ограждения можно определить образец балясины, указав семейство балясин, метод присоединения балясины сверху и у основания, расстояние между балясинами, разрыв заполнения и т.д.
  1. На виде в плане выберите ограждение.
  2. На палитре свойств нажмите кнопку "Изменить тип".
    Прим.: Изменение свойства типа ограждений влияет на все ограждения этого типа в проекте. Для создания нового типа ограждений нажмите кнопку "Копировать".
  3. В диалоговом окне "Свойства типа" для параметра "Размещение балясин" нажмите кнопку "Изменить".
  4. Введите имя первого элемента конфигурации.
  5. Выберите семейство балясин:
    Цель Действия
    Отображение только направляющих и стоек, без балясин. Выберите "Нет".
    Использование семейства балясин, уже загруженного в проект. Выберите требуемое семейство из раскрывающегося списка.
    Использование семейства балясин, еще не загруженного в проект Загрузите дополнительное семейство и только потом выполните выбор. См. раздел Загрузка семейств.
  6. Выбрать базу:
    Что используется в качестве базы Действия
    Кромка перекрытия, проступь лестницы, уровень или пандус Выберите "Основа".
    Одна из существующих структур направляющих Выберите имя из раскрывающегося списка.
    Структура направляющих, которой нет в проекте Нажмите "Отмена", а затем нажмите кнопку "Изменить" для параметра "Структура направляющих".
  7. Задайте значение смещения снизу.
  8. Выберите верх. См. таблицу выше.
  9. Задайте значение смещения сверху.
  10. Введите значение для расстояния от предыдущего.
  11. Задайте значение смещения.
  12. Задайте способ разрыва заполнения:
    Цель Действия
    Размещение конфигурации по каждому сегменту ограждения Выберите "Концы сегментов".
    Разрыв конфигурации и размещение стойки на поворотах ограждения Выберите "Углы >", а затем введите значение в поле "Угол". Если ограждение делает поворот на угол, больший заданного здесь, конфигурация балясин разрывается и ставится стойка. Как правило, задают угол, равный 0. Углы поворота измеряются на виде в плане. Разрывы сегментов, не сопровождающиеся поворотом, игнорируются.
    Размещение конфигурации без разрывов Выберите "Нет". Балясины расставляются по всей длине ограждения.
  13. Задайте способ выравнивания.
    Описание параметра "Выравнивание" см. в разделе Диалоговое окно "Редактирование размещения балясин": заполнение огрждения.
  14. Если задан способ выравнивания "Начало", "Конец" или "Центр", задайте режим заполнения избыточной длины.
    Описание параметра "Заполнение избыточной длины" см. в разделе Диалоговое окно "Редактирование размещения балясин": заполнение ограждения.
  15. Для просмотра изменений в модели нажмите кнопку "Применить".
  16. Нажмите "ОК".
