Диалоговое окно "Редактирование размещения балясин: стойки"
В разделе "Стойки" в диалоговом окне "Редактирование размещения балясин" можно настроить стойки для ограждения.
Выберите ограждение и нажмите кнопку "Изменить тип" на палитре свойств. В диалоговом окне "Свойства типа" для параметра "Размещение балясин" нажмите "Изменить".
Прим.: Изменение свойства типа ограждений влияет на все ограждения этого типа в проекте. Для создания нового типа ограждения нажмите кнопку "Копировать".
Свойство Описание
Имя Имя конкретной стойки балясины.
Семейство балясин Семейство, из которого берутся стойки. Дополнительные варианты выбора — "Нет" и "По умолчанию".
База Указывает, где располагается низ стойки: на верхнем срезе направляющей, на нижнем срезе направляющей или на поверхности основы. Основой могут являться уровень, перекрытие, лестница или пандус.
Смещение снизу Расстояние по вертикали (может быть как положительным, так и отрицательным) между нижней частью стойки и базовым уровнем.
Верх Указывает, где располагается верх стойки (обычно это направляющая). Значения — те же, что и для низа.
Смещение сверху Расстояние по вертикали (с положительным или отрицательным знаком) между верхней частью стойки и верхним уровнем.
Промежуток Расстояние, на которое стойка отодвигается влево или вправо от заданной позиции. Пусть, например, начальная стойка должна быть смещена на 10 см влево, чтобы располагаться заподлицо с поручнем. Тогда промежуток задается равным -10 см.
Смещение Расстояние до внутренней или наружной части ограждения.
Угловые стойки Расположение угловых стоек на сегменте ограждения.
Угол Значение угла, при котором добавляется стойка. Свойство становится доступным, если из списка "Угловые стойки" выбрано "Углы >".
