Импортируйте формообразующий элемент из приложения проектирования в семейство формообразующих элементов, когда его планируется использовать в нескольких проектах. Рекомендуется выполнять именно эту процедуру.
Если конструкцию планируется использовать только в одном проекте, импортируйте ее в проект, в форму в контексте.
Импорт конструкции в семейство формообразующих элементов
- Для создания формообразующего элемента используйте программу САПР.
- Откройте в Revit проект, в котором необходимо использовать формообразующий элемент, и откройте 3D вид.
- Выберите вкладку «Файл»
«Создать»
(«Семейство»).
- В диалоговом окне открытия файлов выберите файл Mass.rft и нажмите кнопку «Открыть».
- Импортируйте файл, содержащий конструкцию, следующим образом:
- Выберите вкладку «Вставить»
панель «Импорт»
(«Импорт САПР»).
Дополнительная информация приведена в разделе Импорт файла САПР.
- В диалоговом окне «Импорт САПР» перейдите в папку, содержащую файл для импорта.
- В качестве значения параметра «Тип файлов» выберите подходящий тип файла (например, DWG, SAT или SKP).
- Выберите файл для импорта.
- Задайте требуемые параметры импорта.
Рекомендуется установить следующие параметры:
- «Цвета»: «Сохранить»
- «Слои»: «Все»
- «Единицы при импорте»: «Автоопределение»
- «Размещение»: «Авто — Совмещение начал координат»
- «Поместить в:» Уровень 1 или Опорный Уровень
- Ориентировать по виду
- Нажмите кнопку «Открыть».
Чтобы увидеть формообразующий элемент, возможно, потребуется выполнить следующие действия:
- Перейдите на 3D-вид.
- Введите с клавиатуры ZF («Вписать»), чтобы настроить область рисования для отображения всего формообразующего элемента.
- Перейдите на вкладку «Формы и Генплан»
панель «Концептуальные формы»
«Показать формы и перекрытия».
- Для улучшения видимости на панели управления видом в разделе «Визуальный стиль» щелкните значок «Тонированный».
- Сохраните семейство формообразующих элементов.
- Загрузите в проект семейство формообразующих элементов и разместите компонент следующим образом:
- Выберите вкладку «Вставка»
панель «Загрузка из библиотеки»
(«Загрузить семейство»).
- В диалоговом окне «Загрузить семейство» перейдите к файлу семейства формообразующих элементов и нажмите кнопку «Открыть».
- Выберите вкладку «Формы и Генплан»
(«Разместить форму»).
- При появлении сообщения о видимости формообразующего элемента нажмите кнопку «ОК».
- Щелкните мышью в области рисования для размещения формообразующего элемента.
Если формообразующий элемент не виден, то, возможно, потребуется выполнить следующие действия:
- Чтобы преобразовать грани формообразующего элемента, используйте инструменты «Стена по грани», «Перекрытие по грани», «Витражная система по грани» и «Крыша по грани».
