При импорте формообразующих элементов из других приложений учитывайте следующие рекомендации для достижения наилучших результатов.
- Завершение проекта. Прежде чем импортировать формообразующий элемент в Revit, завершите проект в соответствии с требованиями, предъявляемыми программным обеспечением САПР. При внесении изменений после импорта проекта в Revit обновление проекта или семейства Revit становится невозможным.
- Уровень детализации. Перед импортом формообразующего элемента в Revit необходимо сократить количество деталей, которые он содержит. Например, карнизы, свесы крыши, элементы окон, врезанные профили, окна, шкафы, орнаменты на стенах и другие мелкие детали можно импортировать как отдельные семейства. После импорта упрощенного формообразующего элемента в Revit можно будет добавить такие детали к стенам и крышам, созданным из формообразующего элемента.
- Формообразующие элементы - перекрытия. Если в семейство формообразующих элементов импортируется только необъемная геометрия, создать формообразующие элементы - перекрытия в Revit не удастся. Однако если импортированное семейство формообразующих элементов содержит как объемную, так и необъемную геометрию, формообразующие элементы - перекрытия можно будет создать из объемной геометрии. (При этом программа выдаст предупреждения, которые можно будет проигнорировать).
