Создание формы лофт-объекта
Форму лофт-объекта можно создать на основе двух или нескольких 2D-профилей, построенных на отдельных рабочих плоскостях.
При формировании геометрии по сечениям можно использовать разомкнутые и замкнутые профили.
  1. На рабочей плоскости начертите замкнутый профиль.
  2. Выберите другую рабочую плоскость.
  3. Создайте новый замкнутый профиль.
  4. Повторите шаги 2 и 3 с сохранением каждого профиля на отдельной рабочей плоскости.
  5. Выберите все профили.
  6. Перейдите на вкладку "Изменить|Линии"панель "Форма" ("Создать форму").
