Создание формы сдвига
Создание формы сдвига из линии и 2D-профиля, нарисованного перпендикулярно линии.
Линия в сдвиге определяет траекторию, вдоль которой для создания 3D-формы сдвигается 2D-профиль. Профиль состоит из линий, прочерченных перпендикулярно линии или серии линий, определяющих траекторию.
Траектории из нескольких сегментов можно использовать для создания элемента сдвига, если профиль формируется из замкнутых контуров. Если профиль не замкнут, он не обеспечивает сдвига при движении вдоль траектории из нескольких сегментов. Если траектория является сегментом, состоящим из одной линии, для создания элемента сдвига можно использовать разомкнутый профиль.
  1. Для формирования траектории постройте ряд соединенных линий.
  2. Выберите вкладку "Создание"панель "Рисование" ("Точечный элемент") и щелкните траекторию для размещения опорной точки.
  3. Выберите опорную точку. Отображается рабочая плоскость.
  4. На рабочей плоскости создайте замкнутый профиль.
  5. Выберите линию и профиль.
  6. Перейдите на вкладку "Изменить|Линии"панель "Форма" ("Создать форму").
