Создание перекрытия
Для создания перекрытия определите его границы, выбрав стены или создав эскиз его профиля с помощью инструментов рисования.
  1. Выберите вкладку "Архитектура"панель "Строительство"раскрывающийся список "Перекрытие" ("Перекрытие: архитектурное").
    Путь поиска
  2. Нарисуйте границы перекрытия одним из следующим способов:
    • Выберите стены: по умолчанию инструмент "Выбрать стены" активен. (Если он не активен, выберите вкладку "Изменить | Создать массив пола"панель "Рисование" ("Выбрать стены"). Выберите в области рисования стены, которые будут использоваться в качестве границ перекрытия.
    • Эскизы границ. Для построения эскиза профиля двери перейдите на вкладку "Изменить | Создать массив пола" и на панели "Рисование" выберите инструмент построения эскизов. См. раздел Эскизы.
    Границы перекрытия должны представлять собой замкнутый контур (профиль). Если перекрытие должно содержать проем, то для него следует построить отдельный замкнутый контур.
  3. При создании перекрытия указанием стен можно указать смещение его кромок.
    Прим.: При использовании параметра "Выбрать стены" установите флажок "Продолжить до сердцевины стены" для измерения смещения от сердцевины стены.
  4. Выберите («Выход из режима редактирования»).
