Лестницы
Для создания большинства лестниц требуется работать в режиме редактирования сборки лестницы, что позволяет добавлять стандартные и пользовательские эскизы компонентов.
В режиме редактирования сборки лестницы можно непосредственно собрать компоненты на плане или 3D виде. Мозаичное расположение видов позволяет получить полную картину модели лестницы по мере ее сборки.
Видеоролик: «Создание пользовательской лестницы»
Лестницы могут состоять из следующих элементов:
Прим.: Лестница не может быть добавлена к сборке.
Обратите внимание на следующем рисунке, что можно создать лестницу, в которой собранные компоненты перекрывают друг друга.
Можно объединить несколько маршей, ведущих к одной и той же площадке, например, для Т-образной лестницы.
Компоненты в сборке лестницы являются независимыми, но между ними устанавливается связь в соответствии с целями проекта. Например, если из одного марша удалить ступени, они добавляются к присоединенным маршам для сохранения общей высоты лестницы.
Поскольку лестница строится из независимых элементов, элементами можно управлять по отдельности. Вы можете выполнять с элементами следующие действия:
В некоторых случаях, когда необходимо пользовательское решение, может потребоваться построить эскиз лестниц вместо сборки из компонентов. См. раздел Создание эскиза лестницы.
