При переходе с более ранней версии Revit Cloud Worksharing на новую версию необходимо обновить проект Autodesk Docs и его модели Revit.
Примечания
- Обновление облачной модели — это операция на уровне проекта. Поэтому только у администратора проекта Autodesk Docs есть доступ к функции обновления в облаке Revit.
- Пользователи Revit не должны получать доступ к облачным моделям или редактировать их в проекте Autodesk Docs во время обновления.
- Обновление моделей может занять много времени. Рекомендуется выполнять указанные ниже действия в нерабочие часы или ночью, когда активность в Revit минимальна.
- Если не удается обновить модель в проекте, все модели остаются в версии Revit до обновления.
- Процесс обновления применим только к облачным моделям Revit Cloud Worksharing или Cloud Models for Revit). Модели Revit, выгруженные через веб-интерфейс Autodesk Docs или Desktop Connector, не обновляются.
- Обновление облачных моделей доступно только для проектов на основе Autodesk Docs.
- Если проект содержит более 2500 облачных моделей Revit, инструмент обновления в облаке недоступен. Общедоступные и использованные модели не считаются облачными.
Обновление всех облачных моделей в проекте
- Войдите в Autodesk Docs.
- Выберите проект, содержащий модели, которые необходимо обновить.
- Переключитесь на модуль администратора проекта.
- Щелкните вкладку обновления модели Revit в облаке.
Если есть модели, доступные для обновления, появится сообщение.
- Если доступно больше одной версии для обновления, выберите желаемую версию и щелкните кнопку обновления.
Прим.: Для получения подробного отчета об изменениях, которые произойдут в процессе обновления, выберите «Тестовое обновление». В соответствующем отчете отображаются только облачные модели Revit, которые после обновления содержат ошибки или предупреждения. Эта функция не обновляет модели в проекте. Если нет ошибок или предупреждений, связанных с моделью, в Autodesk Docs появится сообщение о том, что тестовое обновление завершено и проект может быть обновлен с Revit 20xx до Revit 20xx.
- Прочитайте и подтвердите записи обновления и щелкните кнопку «Обновить».
Autodesk Docs будет автоматически отправлять уведомления по электронной почте, чтобы сообщить о состоянии процедуры обновления.
