Используйте рабочие процессы взаимодействия между Revit и Navisworks для отображения проекта в контексте других моделей и проверки на наличие конфликтов.
Можно открыть координационную модель Navisworks непосредственно в Revit, чтобы координировать проектирование с работой проектных групп, использующих различное ПО.
В этом разделе содержится информация о привязке координационной модели и использовании ее с моделью Revit. |
Можно связать координационную модель из Navisworks и использовать ее в качестве ссылки для модели Revit, тем самым обеспечивая контекст для проекта. |
После связывания координационной модели в Revit используйте диалоговое окно «Видимость/Графика» для определения ее видимости и прозрачности. |
Обновляйте координационную модель по необходимости, чтобы видеть последние изменения, или выгрузите ее, чтобы временно удалить из Revit. |
В качестве альтернативы использованию координационной модели в Revit можно использовать утилиту, осуществляющую экспорт моделей Revit для использования в Navisworks. Утилиту можно установить в качестве отдельного модуля экспорта или в процессе установки Navisworks.
Установите эту утилиту для экспорта файлов NWC из Revit. |
Инструменты и утилиты устанавливаются из установочного пакета Navisworks. |
Перед экспортом модели Revit нужно оптимизировать ее для использования в Navisworks. Нужно особенным образом подготовить виды Revit для экспорта необходимых элементов. Для управления доступом к модели Revit во время экспорта можно настроить параметры экспорта.
Для экспорта модели в Navisworks создайте специальный 3D-вид. |
Управляйте видимостью элементов на виде для экспорта в Navisworks. |
Узнайте, как использовать параметры видимости и графики для управления отображением элементов на виде. |
После создания пользовательского 3D-вида для экспорта модели в Navisworks можно использовать вид для создания шаблона вида. Этот шаблон можно применить к видам на более поздних этапах проекта, когда потребуется повторный экспорт. |
Узнайте, как использовать шаблоны видов для применения параметров к видам. |
Перед экспортом модели в Navisworks удалите неиспользуемые объекты. |
Используйте общее местоположение, чтобы установить общую точку для всех экспортированных моделей, обеспечивающую их выравнивание при экспорте или открытии в Navisworks. |
Navisworks может работать с моделями Revit двумя способами: посредством открытия исходного файла NWC, экспортированного из Revit, или открытия модели Revit непосредственно.
Используйте параметры Revit для управления содержимым файла NWC, экспортированного из модели Revit. |
Можно открыть модель Revit непосредственно в Navisworks. При открытии файла Navisworks использует параметры модуля чтения файлов Revit. |
Дополнительные параметры Navisworks можно настроить в диалоговом окне «Редактор параметров». |
Просмотр и координация нескольких файлов в Navisworks. Также можно выполнять моделирование, количественный анализ и выявление конфликтов.
Навигация в модели Navisworks. |
Выбор элементов в модели Navisworks. |
Просмотр свойств выбранных элементов. |
Использование инструмента Диспетчер конфликтов для выявления конфликтов в геометрии модели. |
Узнайте, как использовать Navisworks Manage для выявления конфликтов в объединенных моделях. |
Используйте функцию Switchback для быстрого поиска выбранного в модели Navisworks элемента в соответствующей модели Revit. |
