Аппаратное ускорение
Аппаратное ускорение можно включить и отключить в диалоговом окне «Параметры».
В Revit имеется два параметра, относящихся к аппаратному ускорению.
Вкладка «Оборудование»: «Использовать аппаратное ускорение (Direct3D®)»
Если этот параметр включен, для визуализации видов модели в Revit используется видеокарта компьютера. С помощью этого параметра можно повысить производительность и улучшить работу следующих графических эффектов:
При возникновении дефектов изображения эту функцию можно отключить. В таком случае в Revit используется платформа Windows Advanced Rasterization Platform (WARP). Эта платформа и сейчас поддерживает вышеперечисленные графические эффекты, однако ее производительность в целом ниже.
При выборе параметра Использовать аппаратное ускорение (Direct3D®) можно также установить флажок Построить только видимые элементы. С помощью этого параметра повышается производительность при навигации, например, по 3D-виду большой модели, поскольку выполняется построение только видимых элементов. При навигации в Revit не осуществляется попытка визуализировать все скрытые на виде элементы — например, лестницы, расположенные позади стены.
Вкладка «Пользовательский интерфейс»: «Использовать аппаратное ускорение»
С помощью этого параметра улучшается производительность при визуализации пользовательского интерфейса Revit посредством использования доступного оборудования.
Если в Revit имеются проблемы со стабильностью работы или визуализацией пользовательского интерфейса, убедитесь в том, что этот параметр отключен, чтобы обеспечить принудительную программную эмуляцию. Таким образом можно избежать проблем с видеокартами и драйверами.
