Ознакомьтесь с конфигурацией оборудования, а затем измените связанные параметры.
«Параметры». Перейдите на вкладку «Оборудование».
| Параметр | Описание |
| Настройка аппаратного обеспечения | |
| Видеоадаптер, версия драйвера, статус | Информация о видеокарте, драйверах и состоянии сертификации.
Если видеоадаптер не поддерживается, ссылка обеспечивает доступ к списку поддерживаемого графического оборудования. |
| Использовать аппаратное ускорение (Direct 3D®) | Обеспечение следующих возможностей повышения производительности:
Для получения дополнительных сведений см. раздел Аппаратное ускорение. |
| Построить только видимые элементы | Создание и построение только тех элементов, которые отображаются на каждом виде (эта функция также известна как «Отсев невидимых элементов»). Построение элементов, перекрытых другими элементами, не происходит, и они игнорируются при визуализации — таким образом повышается производительность. Повышение производительности наиболее заметно при работе с 3D-видами, содержащими большое количество скрытых элементов.
Для использования этой функции требуется следующее:
Чтобы увидеть влияние изменения этого параметра, закройте и затем повторно откройте виды. |
