Создание пользовательского образца заливки и его импорт в проект для использования в модели.
Видео: Создание образца заливки
- Создайте пользовательский образец в файле образца (PAT).
Дополнительные сведения и инструкции см. в разделе Файлы пользовательских образцов.
Прим.: Штриховки по умолчанию хранятся в файлах revit.pat и revit metric.pat в следующей папке: %ProgramFiles%\Autodesk\Autodesk Revit 2022\Data. В файле revit metric.pat содержатся различные образцы кирпичной кладки и образцы ISO в метрической системе единиц.
- Выберите вкладку «Управление»
панель «Параметры»
раскрывающийся список «Дополнительные параметры»
(«Штриховки»).
- Установите в диалоговом окне "Штриховки" переключатель "Тип штриховки" в положение "Оформление" или "Модель".
- Щелкните
(Новый образец заливки).
Появится диалоговое окно «Новый образец».
- Для параметра «Тип» выберите значение «Пользовательский».
- Нажмите кнопку "Обзор".
- Найдите и выберите файл образца (РАТ) для импорта и нажмите «Открыть».
- Выберите желаемый образец заливки.
Используйте поиск, чтобы быстро найти соответствующие запросу образцы заливки. Например, к запросу кирпич подходят «Кирпичная кладка 1», «Кирпичная кладка» и «Кладка — Кирпич».
- При необходимости введите или измените имя образца.
- Если требуется, введите значение масштаба при импорте.
- При создании условного образца заливки можно задать его ориентацию в слоях основы. Подробные сведения см. в разделе Ориентация основы образца штриховки.
- Нажмите "ОК" дважды.
