С помощью образцов заливки можно настраивать графическое отображение поверхностей на видах в плане и в разрезе.
Видео: Создание образца заливки
При определении образца поверхности или разреза для использования в модели можно указать различные образцы заливки и цвета для переднего плана и фона.
| Кирпичная стена | Стена из бетонных блоков |
| На виде фасада к поверхности стены применяется образец заливки «блок», отображаемый красным цветом на сером фоне. На виде в разрезе к поверхности стены применяется образец заливки «крест-накрест диагонально», отображаемый красным цветом на сером фоне. | На виде фасада к поверхности стены применяется образец заливки «блок», отображаемый красным цветом на фоне заливки бетона, отображаемой черным цветом. На виде в разрезе к поверхности стены применяется образец заливки «крест-накрест диагонально», отображаемый красным цветом на фоне заливки бетона, отображаемой черным цветом. |
Стандартные штриховки Revit записаны в файле шаблона по умолчанию. В программе также имеется возможность создания и изменения пользовательских образцов штриховки. Выберите вкладку "Управление"
панель "Параметры"
раскрывающийся список "Дополнительные параметры"
"Штриховки".
Новый образец штриховки сохраняется в проекте, в котором он был создан. Если необходимо сохранить образец заливки в шаблоне проекта, следует открыть файл шаблона и создать в нем образец.
Образцы заливки можно переносить из одного проекта в другой с помощью инструмента Перенести стандарты проекта.
С помощью образцов заливки можно определить образцы поверхностей и разрезов для графического представления элементов в модели. Для каждого образца поверхности или разреза можно указать один образец заливки и один цвет переднего плана, а также образец заливки и цвет фона. (Примеры см. в таблице выше). Образцы заливки можно использовать для визуального распознавания элементов на видах, повышения удобочитаемости проектной документации, а также соблюдения корпоративных и отраслевых стандартов.
Указать образцы заливки поверхностей и разрезов можно несколькими способами.
