При создании параметра семейства «Инфраструктура» укажите тип параметра в диалоговом окне «Свойства параметра».
панель «Свойства»
(«Типоразмеры в семействе»). В диалоговом окне "Типоразмеры в семействе" нажмите кнопку "Добавить" в группе "Параметры". Для свойства «Категория» выберите «Инфраструктура». Для свойства «Тип данных» выберите один из следующих вариантов.
| Имя | Описание |
| Пикетаж | Значения местоположения, измеренные с заданным шагом вдоль трассы. |
| Интервал пикетов | Определенное расстояние между точками пикетов. Единицы измерения для интервала пикетов задаются в диалоговом окне Единицы проекта. |
| Интервал пикетов | Расстояние между каждым пикетом, измеренное вдоль длины трассы. |
| Смещение марки | Зазор между маркой пикета трассы и трассой при размещении вида на листе (в пространстве листа). |
| Начальный пикет | Первый (с наименьшим номером) пикет, отображаемый при создании набора пикетов трассы. |
| Конечный пикет | Местоположение на трассе, после которого не отображаются никакие пикеты при создании набора пикетов трассы. |
| Набор пикетов трассы | Используется для создания нескольких пикетов вдоль трассы между заданными начальным и конечным пикетами. Для этого следует выбрать вкладку «Аннотация» > раскрывающийся список «Пикет трассы» > «Набор пикетов трассы», указать трассу и задать параметры на контекстной ленте. |
| Пикет трассы | Используется для создания одного пикета трассы и его размещения в любом месте трассы. Для этого следует выбрать вкладку «Аннотация» > «Пикет трассы». Обратите внимание, что пикеты можно адаптировать (чтобы отобразить отметку, координаты и т. д.) с помощью параметров их типа. |
| Импорт объектов инфраструктуры | Используется для импорта трасс и мостов из InfraWorks. Для этого следует выбрать «Надстройки» > «Импорт объектов инфраструктуры». |
