При создании параметра семейства «Электрооборудование» тип параметра можно указать в диалоговом окне «Свойства параметра».
панель «Свойства»
(«Типоразмеры в семействе»). В диалоговом окне «Типоразмеры в семействе» нажмите кнопку «Добавить» в группе «Параметры». Для свойства «Категория» выберите «Электрооборудование». Для свойства «Тип данных» выберите один из следующих вариантов. | Имя | Описание |
| Ток | Поток электрического заряда. |
| Электрический потенциал | Используется для управления единицами ввода/вывода, относящимися к электрическому потенциалу. |
| Частота | Используется для выражения количества циклов в секунду для мощности переменного тока. |
| Освещенность | Поток света, падающего на поверхность, на единицу площади. |
| Яркость | Интенсивность света, падающего в заданном направлении, на единицу площади. |
| Световой поток | Мера воспринимаемой мощности источника света. |
| Сила света | Энергия, излучаемая источником света в определенном направлении с определенной длиной волны, на единицу телесного угла. |
| Эффективность | Мера качества излучения видимого света источником, используемая в исходных параметрах интенсивности источника света. |
| Мощность | Скорость передачи электрической энергии. |
| Цветовая температура | Используется в качестве первичных данных для определения исходного цвета источника света. |
| Электропитание | Скорость передачи электрической энергии. |
| Полная установленная мощность | Ток, умноженный на электрический потенциал (в системах переменного тока). |
| Удельная мощность | Количество энергии на единицу площади. |
| Электрическое удельное сопротивление | Используется для материалов. |
| Диаметр провода | Используется для форматирования размера диаметра проводника. |
| Температура | Температура окружающей среды на разных типах проводов, используемых при определении их размеров. Параметры «Температура» используются для преобразования единиц измерения температуры как абсолютной величины, например: 0 °F = 32 °C = 273,15 K = 491,67 °R. |
| Разность температур | Используется для определения разницы температур. Параметры «Разность температур» используются для преобразования единиц измерения температуры как относительной величины, например: 18 °F = 18 °R = 10 °C = 10 K. |
| Размер кабельного лотка | Используется для управления единицами ввода/вывода, относящимися к кабельному лотку. |
| Размер короба | Используется для управления единицами ввода/вывода, относящимися к коробу. |
| Коэффициент спроса нагрузки | Используется для корректировки подключенной нагрузки относительно расчетной нагрузки. |
| Количество полюсов | Используется для определения количества проводников на линии соединения. |
| Классификация нагрузок | Используется для группировки электрических нагрузок при расчете нагрузок. |
