В диалоговом окне «Типоразмеры в семействе» можно организовать, создать и изменить параметры типоразмера в семействе.
панель «Свойства»
(«Типоразмеры в семействе»). Существующие параметры, значения параметров и формулы для генерации значений параметров разбиты на виде на соответствующие группы. Используйте инструменты в диалоговом окне, чтобы внести изменения в параметризацию семейства.
| Инструмент или поле | Описание |
| Имя типа | Выбор типа, в котором требуется отредактировать значения параметров. |
Создать тип
Добавление типоразмера в семейство. Во вновь созданный тип копируются все значения параметров и формулы из выбранного типа. |
Переименовать тип
Вызов диалогового окна, в котором можно ввести новое имя для типоразмера в семействе. |
Удалить тип
Удаление выбранного в данный момент типоразмера в семействе. |
Поиск
Использование текстовых строк для сужения списка параметров типоразмера в семействе. В поле поиска сопоставляются текстовые строки в полях «Параметр», «Значение» и «Формула». Например, введите «толщина», чтобы найти только параметры, содержащие слово «толщина». |
Очистить поиск
Очистка текстовой строки поиска для отображения всех доступных параметров. |
| Параметр | Чтобы отредактировать это поле, нажмите кнопку («Изменить параметр»).
| Значение | Редактирование значения, связанного с параметром. |
| Формула | Формула, с помощью которой генерируется значение параметра. Формулы можно использовать для вычисления значений на основе значений других параметров. |
| Блокировать | Наложение зависимости на параметр для текущего значения. |
Редактировать параметр
Открытие диалогового окна «Свойства параметра» для изменения выбранного в данный момент параметра. Обратите внимание на то, что существуют встроенные параметры, которые не могут быть отредактированы в большинстве семейств Revit. |
Создать параметр
Открытие диалогового окна «Свойства параметра» для создания нового параметра для семейства. |
Удалить параметр
Удаление выбранных в данный момент параметров из семейства. Обратите внимание на то, что существуют встроенные параметры, которые не могут быть удалены в большинстве семейств Revit. |
Копировать
Создание копии выбранного параметра. Копирование общих параметров не поддерживается. |
Переместить параметр вверх
Перемещение параметра на одну строку вверх в диалоговом окне списка параметров в соответствующей группе. |
Переместить параметр вниз
Перемещение параметра на одну строку вниз в диалоговом окне списка параметров в соответствующей группе. |
Сортировка в порядке возрастания
Сортировка в диалоговом окне списка параметров в алфавитном порядке по возрастанию в каждой группе. |
Сортировка в порядке убывания
Сортировка в диалоговом окне списка параметров в алфавитном порядке по убыванию в каждой группе. |
| OK | Принятие изменений, внесенных в параметры, и закрытие диалогового окна «Типоразмеры в семействе». |
| Отмена | Отмена изменений, внесенных в параметры, и закрытие диалогового окна «Типоразмеры в семействе». |
| Применить | Принятие изменений, внесенных в параметры, не закрывая диалоговое окно «Типоразмеры в семействе». |
