При создании параметра семейства «Трубопроводы» тип параметра можно указать в диалоговом окне «Свойства параметра».
панель «Свойства»
(«Типоразмеры в семействе»). В диалоговом окне «Типоразмеры в семействе» нажмите кнопку «Добавить» в группе «Параметры». Для свойства «Категория» выберите «Трубопроводы». Для свойства «Тип данных» выберите один из следующих вариантов.
| Имя | Описание |
| Плотность | Определение плотности жидкостей, используемой при расчете падения давления. |
| Расход | Объемный расход жидкости. |
| Трение | Падение давления в трубе в результате трения. |
| Давление | Используется при занесении данных о статическом, полном и избыточном давлении в Инспектор систем. |
| Температура | Используется в таблицах расчета жидкостей при определении значений, зависящих от изменения температуры. Параметры «Температура» используются для преобразования единиц измерения температуры как абсолютной величины, например: 0 °F = 32 °C = 273,15 K = 491,67 °R. |
| Разность температур | Используется для определения разницы температур. Параметры «Разность температур» используются для преобразования единиц измерения температуры как относительной величины, например: 18 °F = 18 °R = 10 °C = 10 K. |
| Скорость | Скорость движения жидкости по трубе. |
| Динамическая вязкость | Мера гидравлического сопротивления жидкости (также известная как абсолютная вязкость). |
| Размер трубы | Используется для управления единицами ввода/вывода, относящимися к трубам. |
| Шероховатость | Используется для определения коэффициента трения в зависимости от числа Рейнольдса для потока в трубе. |
| Объем | Используется для определения объема жидкости в системе трубопроводов. |
| Уклон | Используется для форматирования уклона сегмента трубы. |
| Толщина изоляции трубы | Используется для форматирования толщины изоляции на компонентах трубопровода. |
| Размер трубы | Используется для форматирования размеров компонентов трубопровода. |
| Масса | Используется для описания веса элемента базы данных производителя. |
| Масса на единицу длины | Не используется. |
| Расход прибора | Проектный коэффициент, используемый при выборе размеров для сантехнических систем. |
