С помощью инструмента «Категория и параметры семейства» можно назначать параметры предопределенной категории семейства создаваемому компоненту. Этот инструмент доступен только в редакторе семейств.
Параметры семейства определяют режимы или данные для идентификации, которые применяются для всех типоразмеров в этом семействе. Для разных категорий доступны разные параметры семейства на основе предположений приложения
Revit об использовании компонента. К распространенным примерам параметров семейств, которые определяют поведение семейства, относятся следующие:
- «Основа»: отображение основы для семейств с привязкой к основе (например, стена). Этот параметр определяется на основе шаблона, из которого было создано семейство.
- «На основе рабочей плоскости»: при выборе этого параметра семейство размещается на активной рабочей плоскости. Любое семейство, не связанное с основой, можно сделать семейством на основе рабочей плоскости.
- Включить вырезание на видах. При выборе этого параметра геометрия семейства будет отображаться как разрез, если секущая плоскость вида пересекает геометрию. Если параметр не выбран, геометрия семейства отображается на видах как спроецированная независимо от положения секущей плоскости вида.
- «Всегда вертикально»: при выборе этого параметра семейство всегда отображается строго вертикально (под углом 90 градусов) даже при расположении на наклонной основе (например, на полу).
- «При загрузке вырезать с полостями»: при выборе этого параметра полые элементы, созданные в семействе, будут проходить через твердые тела. Полые элементы могут проходить через потолки, полы, обобщенные модели, крыши, несущие колонны, фундамент несущей конструкции, несущий каркас и стены.
- «Тип элемента»: тип элемента обеспечивает дополнительную классификацию в рамках категории семейств и определяет поведение семейства в модели. Например, отвод является типом элемента для категории семейства «Соединительная деталь трубопровода».
- «Размер круглого соединителя»: задает способ определения размера соединителя — по радиусу или по диаметру.
- «Сохранять ориентацию аннотаций»: если семейство имеет в качестве основы грань или рабочую плоскость, а параметр «Всегда вертикально» отключен, то вложенное семейство аннотаций, размещенное горизонтально в определении семейства, будет ориентировано в горизонтальном положении в модели, что сделает его видимым на видах в плане и видах потолка.
- «Общий»: этот параметр используется, только если семейство вложено в другое семейство, а затем загружено в проект. Если к вложенному семейству предоставляется общий доступ, его можно выбирать, помечать и планировать отдельно от главного семейства. Если общий доступ к вложенному семейству не предусмотрен, то компоненты, созданные с помощью главного и вложенного семейства используются как единое целое.
- К параметрам «Данные изготовителя» относятся параметры «Номер OmniClass» и «Заголовок OmniClass», основанные на таблице 23 OmniClass для классификации изделий.
Чтобы задать параметры семейства:
- Выберите в окне «Редактор семейств» вкладку «Создание» (или «Изменение»)
панель «Свойства»
(«Категория и параметры семейства»).
- В диалоговом окне выберите категорию семейства, свойства которой требуется импортировать в текущее семейство.
- Задайте параметры семейства.
Прим.: Параметры могут различаться в зависимости от категории семейства.
- Нажмите "ОК".
