При создании параметра семейства «ОВК» в диалоговом окне «Свойства параметра» можно указать тип параметра.
панель «Свойства»
(«Типоразмеры в семействе»). В диалоговом окне «Типоразмеры в семействе» нажмите кнопку «Добавить» в группе «Параметры». Для параметра «Категория» выберите значение «ОВК». Для свойства «Тип данных» выберите один из следующих вариантов.
| Имя | Описание |
| Плотность | Определение плотности воздуха, которая влияет на расчеты падения давления. |
| Трение | Используется при расчете падения давления вследствие трения. |
| Электропитание | Возможность форматирования единиц мощности для механизмов. |
| Удельная мощность | Используется для выражения мощности на единицу площади. |
| Давление | Используется при занесении данных о статическом, полном и избыточном давлении в Инспектор систем. |
| Температура | Определение рабочей температуры для расчета отопительных и холодильных нагрузок. Параметры «Температура» используются для преобразования единиц измерения температуры как абсолютной величины, например: 32 °F = 0 °C = 273,15 K = 491,67 °R. |
| Разность температур | Используется для определения разницы температур. Параметры «Разность температур» используются для преобразования единиц измерения температуры как относительной величины, например: 18 °F = 18 °R = 10 °C = 10 K. |
| Скорость | Определение скорости потока воздуха в воздуховоде. |
| Воздушный поток | Определение объема воздуха в воздуховоде. |
| Размер воздуховода | Определение размеров фитингов для воздуховодов. |
| Поперечный разрез | Не используется. |
| Теплоприток | Используется для ввода теплопритока при холодильных нагрузках. |
| Шероховатость | Используется для определения шероховатости воздуховода, которая влияет на расчеты падения давления. |
| Динамическая вязкость | Определение динамической вязкости воздуха, которая влияет на расчеты падения давления. |
| Плотность воздушного потока | Используется при расчете объема воздушного потока на единицу площади. |
| Холодильная нагрузка | Используется при расчете холодильной нагрузки. |
| Отопительная нагрузка | Используется при расчете отопительной нагрузки. |
| Холодильная нагрузка на единицу площади | Используется для форматирования результатов расчета отопительных и холодильных нагрузок. |
| Отопительная нагрузка на единицу площади | Используется для форматирования результатов расчета отопительных и холодильных нагрузок. |
| Холодильная нагрузка на единицу объема | Используется для проверки сумм в расчете отопительных и холодильных нагрузок. |
| Отопительная нагрузка на единицу объема | Используется для проверки сумм в расчете отопительных и холодильных нагрузок. |
| Воздушный поток на единицу объема | Используется для проверки сумм в расчете отопительных и холодильных нагрузок. |
| Воздушный поток, отнесенный к холодильной нагрузке | Используется для форматирования результатов расчета отопительных и холодильных нагрузок. |
| Площадь, отнесенная к холодильной нагрузке | Используется для форматирования результатов расчета отопительных и холодильных нагрузок. |
| Площадь, разделенная на величину отопительной нагрузки | Используется для форматирования результатов расчета отопительных и холодильных нагрузок. |
| Уклон | Используется для форматирования уклона сегмента воздуховода. |
| Коэффициент | Используется для форматирования значения обхода теплообменника. |
| Толщина изоляции воздуховода | Используется для форматирования толщины изоляции в компонентах воздуховода. |
| Толщина внутренней изоляции воздуховода | Используется для форматирования толщины внутренней изоляции в компонентах воздуховода. |
