При создании параметра семейства "Энергия" тип параметра можно указать в диалоговом окне "Свойства параметра".
панель «Свойства»
(«Типоразмеры в семействе»). В диалоговом окне "Типоразмеры в семействе" нажмите кнопку "Добавить" в группе "Параметры". Для свойства "Категория" выберите "Энергия". Для свойства «Тип данных» выберите один из следующих вариантов. | Имя | Описание |
| Энергия | Выражение потребления энергии. |
| Коэффициент теплопередачи | Скорость теплопередачи между двумя объектами или материалами на единицу площади и единицу разности температур. |
| Термостойкость | Степень сопротивления объекта или материала тепловому потоку на единицу длины и единицу разности температур. |
| Тепловая нагрузка | Отношение тепла, подведенного к объекту или материалу, к возникшему в результате изменению температуры. |
| Теплопроводность | Скорость, с которой объект или материал проводит тепловой поток, на единицу длины и единицу разности температур. |
| Удельная теплоемкость | Количество тепла, необходимое для увеличения температуры объекта или материала, разделенное на единицу измерения температуры, единицу массы и единицу разности температур. |
| Удельная теплоемкость парообразования | Количество тепла, необходимое для изменения состояния материала из жидкого в газообразное, на единицу массы. |
| Проницаемость | Скорость влагопередачи между двумя объектами или материалами на единицу площади и единицу давления. |
