Чтобы изменить тепловые свойства материала в проекте, измените параметры на вкладке «Тепловой» панели «Редактор материалов» в Диспетчере материалов. Эта информация используется для анализа тепловых свойств зданий.
Прим.: Материалы не отображаются в каркасном представлении.
Изменение тепловых свойств материала
Выберите вкладку «Управление»
панель «Параметры»
(«Материалы»).
- В окне Диспетчера материалов выберите из списка материалов проекта материал, который необходимо изменить.
- В диалоговом окне "Редактор материалов" перейдите на вкладку "Тепловой".
Прим.: Если вкладка "Тепловой" не отображается, то для данного материала не добавлен тепловой набор характеристик.
- Щелкните треугольник слева от категории свойств, чтобы просмотреть свойства и их настройки.
- Измените значения параметров, как требуется.
- Для сохранения изменений нажмите кнопку "Применить".
- Для выхода из Диспетчера материалов нажмите кнопку «ОК».
