Создание ключевой спецификации для элементов с помощью общих параметров.
В этом видеоролике представлены сведения по следующим операциям.
Ключевые спецификации позволяют быстро добавлять значения параметров к элементам модели. Например, вы задаете группы оборудования, чтобы определить, какая фурнитура должна быть установлена для каждой двери в модели. Группа оборудования назначает значения функции защелки, декоративной отделки фурнитуры, доводчика, безопасного засова и защитной накладки для двери. Размещение этих параметров в ключевой спецификации позволяет одновременно присваивать указанные значения дверям.
В этом примере в качестве общих параметров семейству дверей назначены параметры фурнитуры. Общие параметры обеспечивают повышенную согласованность именования параметров оборудования во всех моделях организации.
Создайте ключевую спецификацию для использования с дверями. На вкладке «Вид» нажмите «Спецификации» > «Ведомость/Спецификация». Выберите категорию «Двери» и «Ключи спецификаций». Задайте имя ключевой спецификации и нажмите кнопку «ОК».
В списке перечислены параметры двери, которые можно использовать в ключевой спецификации. Добавьте параметры для включения в ключевую спецификацию. В этом примере мы добавим параметр Lite_Width для управления остеклением двери как частью группы оборудования. Нажмите "ОК".
В ключевой спецификации «Группа оборудования» щелкните «Вставить строку данных», чтобы добавить ключ в спецификацию. Строки добавляются для каждой группы оборудования, которая будет содержаться в модели. В спецификации задаются значения параметров для каждого ключа.
Назначьте ключ двери на виде. Выберите дверь и на палитре свойств задайте группу оборудования для двери. Значения назначаются параметрам, заданным в ключевой спецификации. Рядом с параметрами, управляемыми ключевой спецификацией, отображается знак равенства.
Если ключ удаляется из элемента, то сохраняются последние присвоенные параметрам значения.
Ключевые спецификации можно использовать для управления параметрами элементов в модели.
