После определения ключевые значения автоматически обновляют спецификации компонентов при изменении значения ключевой спецификации.
Поля спецификации автоматически обновляются, используя данные, введенные в ключевой спецификации. Если изменить значения в ключевой спецификации, данные в спецификации компонентов автоматически обновятся.
В случае если значение ключа применяется к строке спецификации, поля, заданные в ключевой спецификации, изменять нельзя.
