Фильтры просмотра используются для переопределения параметров отображения графики и видимости выбранных или имеющих общие свойства элементов.
Вкладка «Вид»панель «Графика» («Фильтры»)
Вкладка «Вид»панель «Графика» («Видимость/Графика»). Перейдите на вкладку «Фильтры» и нажмите кнопку «Изменить/Создать».
Вкладка «Управление»панель «Выбор» («Правка»).
Темы в этом разделе
Фильтры просмотра
Создание фильтров просмотра с использованием набора выбранных элементов или категорий и значений параметров. Эти фильтры применяются к видам с целью настройки видимости или отображения графики элементов.
Фильтры по правилам
Создание фильтров, определяющих элементы в зависимости от выбранных категорий и значений параметров. Эти фильтры применяются к видам с целью настройки видимости или отображения графики элементов.
Видеоролики «Создание фильтра просмотра на основе правил»
Перед тем как создать фильтр на основе правил, ознакомьтесь с этими короткими видеороликами, чтобы узнать об использовании условий И и ИЛИ, а также вложенных наборов правил для получения желаемого результата при фильтрации видов на основе значений параметра.
Создание фильтра по правилам
Создание фильтра просмотра, отображающего элементы в зависимости от категорий и значений параметров.
Примеры фильтров по правилам
Изучите данные примеры, чтобы узнать, как создавать фильтры по правилам, и затем применять их к видам.
Работа с фильтрами по выбранному
Можно выбрать несколько элементов и сохранить их в фильтре. Фильтр можно использовать для изоляции, скрытия или применения графических параметров для выбранных элементов.
Применение фильтра
Применение фильтра к виду для изменения видимости и графического отображения элементов, обнаруженных фильтром.
Диалоговое окно «Фильтры»
Создание и изменение фильтров по правилам с помощью категорий и значений параметров. Применение этих фильтров к видам с целью изменения видимости или отображения графики элементов.
