Создание фильтров, определяющих элементы в зависимости от выбранных категорий и значений параметров. Эти фильтры применяются к видам с целью настройки видимости или отображения графики элементов.
Видеоролики «Создание фильтра просмотра на основе правил»
Пример. Если необходимо изменить стиль линий и цвет для стен с 2-часовой огнестойкостью на виде, выполните следующие действия.
В результате все стены, соответствующие критериям фильтра, будут отображены на виде с заданными параметрами видимости и графики (при условии, что их не переопределяют другие настройки. См. раздел Иерархия переопределения видимости элемента).
Фильтр по правилам содержит один или несколько наборов правил . В каждом наборе правил содержится одно или несколько правил и/или вложенных наборов правил.
Количество задаваемых правил и наборов правил неограниченно.
В каждом наборе правил используются условия И либо ИЛИ.
Чтобы добиться нужных результатов, необходимо тщательно продумать использование правил фильтров с условиями И и ИЛИ и вложением. См. раздел Примеры фильтров по правилам.
При создании фильтра необходимо сначала выбрать одну или несколько категорий. Затем создаются наборы правил. Для каждого правила в наборе необходимо задать параметр, оператор и значение.
Параметры, доступные для создания правил, зависят от категорий, выбранных для фильтра. Перед созданием фильтра тщательно продумайте, какой результат необходимо получить и как наилучшим образом идентифицировать эти элементы. Определите категории для фильтра.
Например, чтобы создать фильтр, позволяющий определить двери с 2-часовой огнестойкостью, выберите категорию «Двери». Чтобы создать фильтр для определения дверей и стен с 2-часовой огнестойкостью, необходимо выбрать категории «Двери» и «Стены».
При выборе нескольких категорий фильтра необходимо указать категорию каждого правила до выбора параметра, который будет использоваться с правилом.
Параметры могут включать в себя следующие значения.
В качестве значения для правила можно использовать глобальный параметр. В этом случае используйте оператор «связано с» или «не связано с».
Если включены рабочие наборы, то также будет доступен параметр «Рабочий набор».
При создании правила доступные операторы зависят от типа данных. Список операторов можно найти в разделе Диалоговое окно «Фильтры».
Указать значение для правила можно следующими способами.
Если требуется выбрать несколько значений для параметра, добавьте одно правило для каждого значения. Вложите эти правила в набор правил с условием ИЛИ.
Если общий параметр используется как правило, можно использовать оператор «параметр существует» и опустить значение.
