При создании спецификации мебели добавьте изображения, связав их с элементами модели с помощью свойств типа и экземпляра.
В этом видеоролике представлены сведения по следующим операциям.
Для создания спецификаций, содержащих графическую информацию, можно связывать изображения с элементами модели. Свяжите изображение с одним элементом, назначив свойство экземпляра «Изображение» для элемента. Свяжите изображение с типом элемента, назначив свойство «Изображение типоразмера».
Для системных семейств, например стен, можно изменить свойство «Изображение типоразмера» в модели. Для загружаемых семейств измените свойство «Изображение типоразмера» в редакторе семейств. В этом примере мы создадим спецификацию мебели с изображениями. Чтобы изменить свойство «Изображение типоразмера» для этого кресла, откройте семейство, которое необходимо изменить, затем откройте диалоговое окно «Типоразмеры в семействе». Нажмите кнопку «Обзор» в поле «Изображение типоразмера», чтобы открыть диалоговое окно «Управление изображениями».
Нажмите кнопку «Добавить» и выберите изображение, которое необходимо связать с этим семейством мебели. Затем загрузите семейство обратно в модель и выберите вариант замены существующих значений параметров. После связывания изображений с семействами мебели в модели можно создавать спецификации мебели для просмотра изображений. Включите в спецификацию поля «Семейство и типоразмер» и «Изображение типоразмера».
Обратите внимание, что сам вид спецификации содержит не изображения, а только их имена. Чтобы посмотреть изображения в спецификации, создайте вид листа и поместите спецификацию мебели на лист. Изображения мебели отображаются в видовом экране спецификации, размещенном на листе. При выборе спецификации на листе становятся доступны инструменты для изменения ширины столбца и высоты строк, что позволяет оптимизировать отображение изображений. Перетащите элемент управления, чтобы задать размер столбца. Обратите внимание, что изображения автоматически изменяют размер так, чтобы заполнить пространство и сохранить соотношение сторон.
Чтобы указать высоту всех строк, содержащих изображения, и придать спецификации однородный внешний вид, нажмите кнопку «Изменить размер» и укажите значение высоты. Инструмент «Восстановить размер» позволяет восстановить первоначальный размер всех изображений в спецификации. Это действие переопределяет высоту строки и ручные настройки столбца.
Выполните эти действия для создания спецификаций с изображениями для элементов в модели Revit.
