При использовании средства визуализации в его механизме применяются сложные алгоритмы для создания фотореалистичного изображения на основе 3D-вида модели здания.
Время, затрачиваемое на формирование визуализированного изображения, зависит от различных факторов, например от количества элементов модели и источников искусственного света, сложности материалов и разрешения изображения. Кроме того, на производительность при тонировании влияет взаимодействие других факторов. Например, отражения, преломления и нерезкие тени могут увеличить время тонирования.
В конечном счете производительность при визуализации представляет собой баланс между качеством получаемого изображения и ресурсами (время, вычислительная мощность). Изображения с низким качеством, как правило, создаются быстро, тогда как для создания высококачественных изображений требуется значительно больше времени.
Перед тонированием изображения решите, какое изображение требуется: высококачественное или изображение с невысоким качеством. Обычно начинают с изображений низкого качества для просмотра результатов, получаемых при исходных параметрах. Затем для улучшения изображения уточняются материалы, источники света и другие параметры. По мере достижения требуемого результата можно использовать параметр среднего качества для формирования более реалистичных изображений. Параметр высокого качества следует использовать для создания заключительного изображения только после достижения уверенности в том, что визуализированные виды материалов и параметры визуализации обеспечивают нужный результат.
В следующих разделах описаны некоторые функции и параметры, влияющие на производительность при тонировании.
