Изменение общей продолжительности анимации траектории свободной камеры, скорости в различных точках или восстановление предыдущих положений целей камеры.
Отобразится диалоговое окно «Кадры свободной камеры».
Цель | Действия |
Изменение общей продолжительности анимации свободной камеры |
Увеличьте или сократите общее число кадров или количество кадров в секунду. По умолчанию продолжительность всей записи свободной камеры составляет 20 секунд. Общее время записи свободной камеры зависит от количества кадров и количества кадров в секунду. Например, 300 кадров при частоте 15 кадров в секунду образуют 20-секундную запись свободной камеры. Чтобы создать запись свободной камеры продолжительностью 40 секунд, выберите 600 кадров или 7,5 кадров в секунду. |
Изменение скорости для части записи свободной камеры |
Снимите флажок «Постоянная скорость» и введите значение для выбранного ключевого кадра в столбце «Ускорение». Диапазон допустимых значений ускорения: 0,1–10. Значение «Ускорение» используется в качестве коэффициента изменения скорости (расстояния, пройденного за секунду) при переходе камеры из одного ключевого кадра в другой. Например, при использовании акселератора 0,5 с для ключевого кадра со скоростью 4600 мм скорость изменяется и становится равной 2300 мм. Поскольку свободная камера за время обхода должна пройти траекторию целиком, изменение значения ускорения в одном ключевом кадре приведет к небольшому изменению значения скорости в других ключевых кадрах. |
Просмотр всех кадров вдоль траектории |
Установите флажок «Индикаторы» в диалоговом окне «Кадры свободной камеры». Этот параметр позволяет добавлять индикаторы на траекторию в положениях всех кадров, а не только ключевых кадров. |
Настройка движения камеры вдоль траектории с постоянной скоростью |
Выберите параметр «Постоянная скорость» (по умолчанию). |
