При редактировании записи свободной камеры используйте это диалоговое окно, чтобы отрегулировать продолжительность записи или изменить скорость перехода камеры из одного кадра в другой.
Открытие диалогового окна «Кадры свободной камеры»
Параметр | Описание |
Всего кадров |
Задание общего количества кадров в записи свободной камеры. |
Общее время |
Отображение общей продолжительности записи свободной камеры. Параметр «Общее время» доступен только для чтения, значение определяется настройками «Всего кадров» и «Кадров в секунду». Например, 300 кадров при частоте 15 кадров в секунду образуют запись свободной камеры общей продолжительностью 20 секунд. Для создания 40-секундной записи свободной камеры измените значение «Всего кадров» на 600 или количество кадров в секунду на 7,5. |
Постоянная скорость |
Когда установлен этот флажок, к записи свободной камеры применяется постоянная скорость по умолчанию, с которой камера проходит всю траекторию. Когда этот флажок снят, можно редактировать значения столбца «Акселератор». |
Кадров в секунду |
Задание количества кадров в секунду для анимации свободной камеры. |
Ключевой кадр |
Отображение номера каждого ключевого кадра в траектории свободной камеры. |
Кадр |
Определение номера (например, 1–300) для каждого ключевого кадра вдоль траектории. |
Акселератор |
Задание и отображение скорости воспроизведения записи свободной камеры в определенных ключевых кадрах. Чтобы изменить скорость, снимите флажок «Постоянная скорость». |
Скорость (за сек) |
Отображение значения скорости (расстояние, пройденное за секунду), с которой камера движется вдоль траектории в каждом ключевом кадре. Параметр «Скорость (за сек)» определяется значением акселератора. Если выбран параметр «Постоянная скорость», все значения «Скорость (за сек)» одинаковы. |
Прошло времени (сек) |
Отображение времени, прошедшего с момента прохода камеры через первый ключевой кадр. Общее время записи свободной камеры зависит от общего количества кадров и количества кадров в секунду. |
Индикаторы |
Установите флажок «Индикаторы» для просмотра распределения кадров по траектории свободной камеры. |
Кадров между индикаторами |
Если установлен флажок «Индикаторы», введите значение для параметра «Кадров между индикаторами» для определения интервала между кадрами. |
