Выберите чертежи, которые требуется включить в пакетное задание печати.
На вкладке "Выбрать" в диалоговом окне Batch Print содержится список всех видов, листов и видов/подшивок (собирательно именуемых чертежами) в текущем проекте Revit. При отображении чертежей соблюдается та же иерархия, что и в Диспетчере проекта Revit.
Цель | Действия |
Найти чертеж в списке | Разверните группу чертежей ("Виды", "Листы" или "Виды/Подшивки") для просмотра подгрупп. Разверните подгруппы для поиска нужного чертежа. |
Выбрать чертеж для печати | Установите соответствующий флажок в списке. |
Отменить выбор чертежа, чтобы не выводить его на печать | Снимите соответствующий флажок в списке. |
Выбрать целую группу или набор чертежей | Установите флажок для группы или набора. |
Выбрать большинство чертежей в группе или наборе | Установите флажок для группы или набора. Затем разверните группу или набор и снимите флажки для чертежей, которые не требуется печатать.
Если в группе или наборе выбраны некоторые (но не все) элементы, флажок выглядит следующим образом: |
Выбор тех же элементов, которые были выбраны для данного проекта в предыдущем сеансе Revit | Щелкните ("Отмена выбора"). |
Изменить порядок печати чертежей | Используйте вкладку "Изменение порядка". См. раздел Изменение порядка печати чертежей для задания Batch Print |
