До выполнения Batch Print для печати чертежей из модели необходимо выполнить следующие задачи.
Задайте параметры печати. Помимо параметров печати с помощью используемого по умолчанию принтера, в случае Batch Print используются параметры печати, сохраненные в проекте Revit.
Определите наборы видов/листов (не обязательно). В программе Revit предусмотрена возможность определения наборов видов и листов для печати или экспорта. Например, можно определить два набора видов/листов: один с именем «Технические документы» и другой с именем «Документы для презентаций». В программе Batch Print эти наборы можно напечатать целиком либо напечатать выбранные виды или листы из наборов.
Сохраните внесенные в проект изменения. Программа Batch Print печатает чертежи из сохраненной версии файла проекта. Если последние изменения не сохранены, они не отражаются в распечатанных чертежах.
После запуска пакетного задания на печать не следует вносить изменения в проект до тех пор, пока выполнение задания не будет завершено. Если после запуска пакетного задания на печать, но до его завершения внести изменения в проект и сохранить их, эти изменения могут быть отражены в некоторых из распечатанных чертежей.
Подготовка проекта Revit
- Запустите программу Revit и откройте проект, содержащий чертежи, которые требуется распечатать.
- Выберите вкладку «Файл»
«Печать»
(«Настройка печати»).
- В диалоговом окне параметров печати задайте требуемые значения параметров и нажмите «ОК».
- Если требуется определить наборы видов/листов, выполните следующие действия.
«Печать».
- В диалоговом окне «Печать» для параметра «Диапазон печати» укажите значение «Выбранные виды или листы».
- Нажмите кнопку «Выбрать».
- В диалоговом окне «Набор видов/листов» выполните следующие действия.
- Выберите виды и чертежи, которые требуется включить в набор.
- Нажмите «Сохранить как».
- Введите имя для набора видов/листов и нажмите «ОК».
- Нажмите "ОК".
В поле «Выбранные виды/листы» отображается имя нового набора видов/листов.
- В диалоговом окне «Печать» нажмите кнопку «Закрыть».
«Сохранить».
Не закрывайте проект. Оставьте его открытым.
