Перед экспортом модели в файл IFC можно создать или изменить параметры экспорта в соответствии с потребностями.
Параметры можно настроить при экспорте проекта в формат IFC.
В диалоговом окне «Экспорт в IFC» нажмите параметр редактирования. См. раздел Параметры настройки экспорта в формат IFC.
Можно изменить настройки в сеансе или создать дополнительные именованные настройки, используя команды «Создать» и «Дублировать». Созданные варианты настройки сохраняются в проекте. Их можно повторно использовать при экспорте модели.
Изменение параметров только для текущей операции экспорта
- В диалоговом окне «Экспорт в IFC» в разделе «Текущий выбранный набор параметров» выберите «Параметры в сеансе».
- Измените параметры на вкладках в диалоговом окне «Изменить параметры настройки».
- Нажмите "ОК".
Прим.: Изменения параметров настройки в сеансе не сохраняются после выхода из сеанса.
Создание установа
- В диалоговом окне «Редактировать набор параметров» нажмите (Создание нового набора параметров).
- В диалоговом окне «Создать параметры экспорта» задайте имя варианта настройки и нажмите «OK».
- В соответствии с требованиями измените параметры на вкладках в диалоговом окне «Изменить параметры настройки».
Создание варианта настройки на основе существующего
- В левой части диалогового окна «Редактировать набор параметров» выберите раздел настройки и нажмите кнопку (Создание нового варианта настройки на основе выбранного).
- Нажмите "ОК".
Удаление установа
- В диалоговом окне «Редактировать набор параметров» выберите настройку.
Прим.: Встроенные варианты настройки нельзя удалить.
- Нажмите кнопку («Удаление выбранных настроек»).
Переименование настройки
Прим.: Встроенные варианты настройки нельзя переименовать.
- Нажмите («Переименование выбранного варианта настройки»).
- В диалоговом окне «Переименовать параметры экспорта» введите новое имя и нажмите «ОК».
