Если спецификация слишком объемная, ее можно разделить на сегменты и разместить на нескольких листах.
Видеоролик «Разделение спецификации на листы»
При разделении спецификации на листы она разбивается на несколько сегментов — по одному на каждый выбранный лист.
Прим.: При работе с легендами ключевых пометок инструмент «Разделить и вставить» недоступен, если легенда отфильтрована по листам.
В следующей процедуре предполагается, что в проект добавлены листы.
- Выполните одно из следующих действий.
- Откройте вид спецификации и выберите вкладку «Изменить ведомость/спецификацию»
панель «Разделить»
(Разделить и вставить).
- Правой кнопкой мыши щелкните имя спецификации в Диспетчере проекта и выберите «Разделить и вставить».
- Выберите листы, на которых будут размещены сегменты спецификации.
С помощью строки поиска в верхней части диалогового окна можно выполнить поиск листов.
- Выберите высоту сегментов спецификации на каждом листе.
- Поровну: общая высота спецификации будет равномерно распределена по выбранным листам.
- Пользовательская: высота каждого сегмента спецификации задается пользователем. Каждый сегмент спецификации будет иметь заданную высоту. Размер последнего сегмента может отличаться от заданной высоты.
- Нажмите «Разделить и вставить».
- Откроется первый выбранный лист. Щелкните, чтобы разместить сегмент спецификации.
Оставшиеся сегменты спецификации размещаются в той же позиции на других выбранных листах. Позиция определяется исходя из расстояния между верхним левым углом основной надписи и верхним левым углом сегмента спецификации.
Прим.: После размещения сегментов спецификации можно перемещать сегмент на листе, и это не повлияет на расположение сегментов на других листах.
