Создание эффекта затемнения за счет постепенного слияния объектов с фоном по мере удаления от наблюдателя.
В этом видеоролике представлены сведения по следующим операциям.
Параметр отображения графики «Затемнение» позволяет управлять удаленностью элементов от наблюдателя на видах сечения и фасада. Эффект затемнения достигается за счет постепенного слияния объектов с фоном по мере удаления от наблюдателя.
Чтобы повысить эффективность затемнения, настройте нужные параметры для вида модели. На панели свойств вида активируйте отсечение дальней плоскости и задайте смещение дальнего предела секущего диапазона.
На панели управления видами нажмите кнопку «Визуальный стиль» и выберите «Параметры отображения графики». В диалоговом окне Параметры отображения графики разверните узел «Затемнение» и выберите команду «Показать затемнение». Задайте начальную и конечную точки затемнения, перемещая регуляторы, чтобы определить границы градиента. Регулятор «Ближе» определяет расстояние от передней секущей плоскости, на котором начинается переход. Регулятор «Дальше» определяет расстояние, на котором элементы отображаются с учетом процентного значения «Предел затухания», измеряемого от задней секущей плоскости вида.
Обратите внимание, что поскольку значение затемнения установлено на ноль, некоторые элементы модели не будут видны. Как правило, для затемнения задается значение больше нуля, чтобы все элементы модели были видны и выводились на печать.
Переместите регулятор, чтобы указать интенсивность отображения в конечной точке затемнения. Нажмите кнопку "Применить". Элементы вида будут затемняться по мере удаления от наблюдателя в соответствии с заданными параметрами. Настройте параметры затемнения, чтобы получить желаемый эффект. Параметры затемнения не влияют на аннотационные элементы, такие как линии сетки. Скройте линии сетки, чтобы оптимизировать отображение.
Затемнение влияет на другие элементы отображения графики, например на тени или эскизные линии. Вы можете включить тени, чтобы добавить виду глубины. Теперь вид можно экспортировать, распечатать или добавить на лист. В Revit используется растровая обработка при печати вида с затемнением.
