Чтобы применить затемнение для текущего вида фасада или разреза, определите параметры в диалоговом окне «Параметры отображения графики».
Прим.: Чтобы применить затемнение к нескольким видам одного типа, создайте и используйте шаблон вида, в котором определены параметры затемнения.
- Откройте вида разреза или фасада (только для категорий «Архитектура» и «Координация»).
- Для создания лучшего эффекта и повышения производительности убедитесь в том, что для вида выбран параметр «Отсечение дальней плоскости».
- На палитре свойств для параметра «Отсечение дальней плоскости» щелкните в поле значения.
- В диалоговом окне «Отсечение дальней плоскости» выберите вариант «Подрезка без линии» или «Подрезка с линией» и нажмите кнопку «ОК».
- На палитре свойств для параметра «Смещение дальнего предела секущего диапазона» введите значение, чтобы определить место подрезки вида.
- Выберите на панели управления видами элемент «Визуальный стиль»«Параметры отображения графики».
- Разверните узел «Затемнение» и выберите команду «Показать затемнение».
- Для параметра «Начальное/конечное положение затухания» переместите двойные ручки-ползунки «Близко» и «Далеко» для указания границ градиента. Значения «Близко» и «Далеко» определяют процентное соотношение расстояния до передних (близко) и задних (далеко) секущих плоскостей вида.
- Эффект затемнения создается путем постепенного слияния объектов с цветом фона (затухания) с увеличением расстояния от наблюдателя. Диапазон расстояния, на котором происходит это слияние, контролируется с помощью ползунков.
- Ползунок «Близко» используется для задания расстояния, на котором начинается слияние — все объекты, находящиеся перед ним, не сливаются с фоном. Рекомендуется перемещать этот ползунок до тех пор, пока элементы модели на переднем плане не будут отображаться с максимальной интенсивностью.
- Ползунок «Далеко» используется для задания расстояния, на котором элементы отображаются с учетом процентного значения «Предел затухания».
- Для вида можно настроить как полную интенсивность, так и затухание с процентным значением, заданным с помощью ползунка «Предел затухания».
- Переместите ползунок «Предел дальнего затухания», чтобы определить интенсивность отображения вида в положении «Дальний конец». Все объекты, находящиеся позади положения «Дальний конец», будут отображаться с тем же градиентом, что и объекты, находящиеся в этом положении.
Например, при значении 0, элементы, находящиеся дальше всех, становятся невидимым. Для большинства случаев рекомендуется задать процентное значение больше 0, чтобы убедиться в том, что элементы можно увидеть как на экране, так и в печатном формате, если необходимо.
- Нажмите кнопку «Применить», чтобы просмотреть результат без выхода из диалогового окна, или кнопку «OK», чтобы подтвердить параметры и закрыть диалоговое окно.
