Запустите пакетное задание на печать, чтобы напечатать выбранные чертежи в указанном порядке.
Перед созданием нового пакетного задания на печать убедитесь, что принтер настроен, а проект Revit подготовлен.
В диалоговом окне Batch Print отображается список видов, листов и видов/подшивок, определенных в проекте Revit. (При работе с большим проектом извлечение этой информации средствами Batch Print может занять некоторое время.)
В диалоговом окне также отображается имя принтера по умолчанию, который будет использоваться для печати выбранных чертежей. Если требуется изменить принтер по умолчанию перед запуском задания печати, см. описание этой процедуры в разделе Настройка принтера. (Это можно сделать, не выходя из окна Batch Print.) После изменения принтера по умолчанию в диалоговом окне Batch Print отображается имя нового принтера по умолчанию.
См. раздел Выбор чертежей для печати.
См. раздел Изменение порядка печати чертежей.
В окне Batch Print отображается предупреждение, рекомендующее завершить текущий сеанс Revit и сохранить проект.
Средство Batch Print запускает задание на печать. Диалоговое окно Batch Print закрывается. В появившемся диалоговом окне "Статус Revit Batch Print" отображается ход выполнения задания печати. См. раздел Отслеживание хода выполнения пакетного задания на печать.
Средство Batch Print в фоновом режиме запускает другой экземпляр Revit, обеспечивающий выполнение процесса печати и управление им. Рекомендуется закрыть текущий экземпляр Revit, чтобы освободить доступные системные ресурсы (например, виртуальную память) для пакетного задания на печать.
