При использовании условия фильтра ИЛИ можно выбрать любой параметр из категории элементов.
В этом видеоролике представлены сведения по следующим операциям.
В этом видеоролике описан процесс работы в программе Revit 2020. При использовании более поздней версии программы могут наблюдаться различия в наборе функций и пользовательском интерфейсе.
В Revit 2019 можно создавать сложные правила фильтрации видов с использованием операторов ИЛИ, И. В Revit 2020 к этому была добавлена новая функция, используемая при создании правил фильтров ИЛИ.
При создании фильтра вида с несколькими категориями элемента правилу ИЛИ теперь доступны ВСЕ параметры из каждой категории элемента. Ранее правилам ИЛИ для нескольких категорий элементов были доступны только параметры, общие для обеих категорий.
Например, в данный вид можно добавить фильтр для выделения несущих стен ИЛИ дверных проемов с шириной большей, чем одна панель.
На палитре свойств откройте диалоговое окно «Видимость/ графика». В диалоговом окне нажмите «Изменить/создать», чтобы создать фильтр. Щелкните значок «Создать» для создания фильтра и присвойте ему имя.
В разделе «Категории» выберите «Двери» и «Стены». В разделе правил установите оператор ИЛИ В качестве категории правила выберите «Двери» и задайте значения правила. Обратите внимание, что при выборе параметра для правила можно выбрать все параметры дверей. Теперь добавьте правило и задайте значения для категории стен.
Нажмите «ОК», добавьте фильтр к виду и задайте переопределения. В этом случае фильтр будет отображать элементы, соответствующие критериям, выделенным красным цветом. Нажмите кнопку «ОК», чтобы применить фильтр к виду.
Используйте новую возможность фильтрации с помощью условия ИЛИ для большей гибкости при использовании фильтров в видах моделей.
