При работе на 3D-виде (ортогональном или виде в перспективе) можно добавить и изменить элементы здания для разработки и уточнения проекта.
В этом видеоролике представлены сведения по следующим операциям.
Чтобы создать вид в перспективе, поместите камеру в проект и задайте для нее целевое положение.
Затем на палитре свойств установите для камеры высоту глаза наблюдателя и целевую отметку. При необходимости измените область обрезки с помощью ручек границ вида.
Создание и редактирование элементов на виде в перспективе позволяет лучше понимать, как производимые изменения влияют на дизайн пространства. Например, можно добавить и скорректировать линии сетки витража. Спроектируйте витраж между двумя пространствами в контексте помещения.
При добавлении стены рядом с лестницами используйте привязки. Воспользуйтесь инструментом «Редактировать контур», чтоб разместить стену под лестницей. Добавьте эскизный элемент, например, потолок. В галерее «Рисование» нажмите кнопку «Выбрать линии» и создайте эскиз с учетом контекста вида. С помощью клавиши табуляции выберите цепочку кромок и создайте эскиз. Кромки эскиза могут выйти за границу обрезки вида.
Используйте временные размеры на виде для перемещения элементов в модели. Если временные размеры не видны, нажмите на панели параметров кнопку «Вывести размеры».
Виды в перспективе значительно упрощают процесс проектирования и создания презентаций.
