В текущем проекте можно выбрать виды и листы для печати и сохранить их в набор для дальнейшего использования.
К примеру, для проверки соответствия нормам можно создать набор видов/листов, который содержит только виды в плане. Можно создать другой набор, который включает в себя другую комбинацию видов и листов для передачи консультантам.
Откройте диалоговое окно «Печать», чтобы выполнить описанные ниже шаги:
- Выберите вкладку «Файл» («Печать»).
Выбор видов или листов
- В группе «Печатать» установите переключатель в положение «Выбранные виды или листы» и нажмите кнопку «Выбрать».
- В диалоговом окне «Набор видов/листов» выберите виды и листы для печати.
- Для быстрого выбора всех листов и видов в списке служит кнопка «Выбрать все». Выберите «Отменить выбор» для отмены выбора всех объектов.
- Для сохранения набора видов/подшивки с целью повторного использования в будущем выберите «Сохранить как» и введите имя.
- Нажмите кнопку «ОК». Если набору видов/подшивке не присвоено имя, отображается запрос на присвоение имени.
Прим.: Этот набор видов/подшивку невозможно перенести в другие проекты.
Изменение сохраненного набора видов/листов
- В группе «Печатать» диалогового окна «Печать» либо в группе «Экспортировать» диалогового окна «Экспорт» установите переключатель в положение «Выбранные виды или листы». Нажмите кнопку «Выбрать».
- В диалоговом окне «Набор видов/листов» в поле «Имя» выберите в списке имя набора видов/подшивки.
- Добавьте или удалите виды.
- Нажмите кнопку «Сохранить».
Прим.: Если нажать кнопку «OK» до нажатия кнопки «Сохранить», то изменения не сохраняются. При первом нажатии кнопки «ОК» выдается запрос на сохранение изменений в существующем наборе видов/листов. Если нажать кнопку «Нет», то изменения сохраняются в наборе с именем <в сеансе>. В этом же наборе сохраняются все последующие изменения, сохранение которых не подтверждается пользователем. После завершения работы Revit эти изменения будут потеряны.
Восстановление параметров набора видов/листов
- В диалоговом окне «Набор видов/листов» выберите сохраненный набор.
- Нажмите кнопку «Вернуть».
Для параметров восстанавливаются первоначально сохраненные значения или значения, заданные в текущем сеансе.
Удаление наборов видов/листов
- Нажмите «Удалить».
