Рекомендуемые практические приемы при печати видов или листов.
- Комбинация клавиш: Ctrl+P.
- Подробные сведения о печати в формате PDF приведены в разделе Печать в формате PDF и Печать в PDF.
- Чтобы создать файлы DWF или DWFx, выберите вкладку «Файл» «Экспорт» (DWF). См. раздел Экспорт в формат DWF.
- Для автоматической печати нескольких видов и листов используйте средство пакетной печати Batch Print.
- Для печати чертежей в масштабе с основной надписью создайте новый лист, укажите требуемую основную надпись и добавьте на лист виды. Используя Свойства вида, можно изменить масштаб любого вида на листе. Виды, расположенные на одном листе, можно выводить на печать в разном масштабе. См. раздел Листы.
Видеоролик: «Печать»
Повышение производительности при печати
Чтобы повысить производительность и стабильность при печати видов и листов, перед запуском задания на печать выполните следующие действия:
- Убедитесь в том, что используется последняя версия драйвера устройства печати. Ее можно загрузить с веб-сайта изготовителя устройства.
- Если для видов, которые будут напечатаны, не требуется использование теней, отключите их. См. раздел Отображение солнца и теней.
- Выгрузите все связи, которые не требуются для отображения вида, отправленного на печать. Это уменьшит объем памяти, необходимый для открытия файла. См. раздел Выгрузка и повторная загрузка связанных моделей.
- Для увеличения скорости печати видов фасада, видов разреза и видов в перспективе используйте свойство «Отсечение дальней плоскости». См. раздел Подрезка дальней секущей плоскостью.
- Векторная печать обычно быстрее, чем растровая. При возможности используйте векторную обработку. См. раздел Векторная и растровая обработка.
- При использовании файла для совместной работы и возникновении проблем с печатью попросите пользователей, которым необходимо выполнить печать, отсоединить свои копии файла и запустить печать с локального компьютера. Это позволит сэкономить сетевые ресурсы и уменьшить объем обмена данными между локальными файлами и файлами хранилища.
- При печати не открывайте другие приложения.
- При печати сложных моделей в строке состояния появляется кнопка «Отмена». Кроме сложности модели (размера файла), на появление кнопки влияют производительность компьютера и объем оперативной памяти.
