При создании или изменении спецификации совмещайте несколько параметров в одной ячейке с помощью диалогового окна свойств спецификаций.
В этом видеоролике представлены сведения по следующим операциям.
Несколько параметров можно объединить для отображения в одной ячейке спецификации. В данном примере будут объединены параметры размеров типа двери для предоставления значений высоты, ширины и толщины в едином столбце спецификации. Параметры можно объединять во время создания спецификации или при ее редактировании.
В данном случае мы изменим существующую спецификацию двери и создадим поле для объединенного значения. На палитре свойств в строке «Поля» нажмите кнопку «Изменить». В диалоговом окне «Свойства спецификации» нажмите значок объединения параметров. В параметрах спецификации выберите высоту, толщину и ширину и добавьте их на панель объединенных параметров. При необходимости измените их порядок с помощью стрелок.
По умолчанию значения объединенных параметров разделяются косой чертой, но можно указать любой другой символ. В данном случае для разделения будет использоваться знак «x». Окончательный вид значения отображается в нижней части окна. К каждому параметру можно добавить префикс или суффикс. В данном случае суффикс параметра «Толщина» послужит единицей измерения для объединенных значений.
Введите имя объединенного параметра, которое должно отображаться в шапке столбца, и нажмите «ОК». Объединенный параметр будет использован только в текущей спецификации. При необходимости можно изменить как сами поля спецификации, так и их порядок. В данном случае мы удалим поля «Ширина» и «Высота».
Значения объединенных параметров будут отображены в столбце «Размер». Чтобы изменить объединенный параметр, выберите столбец «Размер» и на панели параметров нажмите кнопку «Объединение параметров».
Объединенные параметры в спецификации обеспечивают возможности демонстрации связей между значениями, а также предоставляют наиболее осмысленный способ отображения данных модели.
