Изменение и форматирование спецификаций для повышения комфорта при чтении и предоставления определенной необходимой информации для документирования и управления моделью.
Изменение спецификации
Цель | Действия |
Добавление столбца в тело |
Выберите ячейку или столбец в теле спецификации. Нажмите (Вставить) на панели столбцов для открытия диалогового окна «Выбрать поля», возможности которого аналогичны вкладке Поля в диалоговом окне «Свойства спецификации». Добавьте новые поля спецификации и при необходимости измените их порядок. Прим.: Вставка столбцов в шаблоны спецификаций панелей выполняется другим способом. Просмотрите специализированные инструменты для шаблонов спецификации панели, чтобы получить дополнительные сведения.
добавление строки данных в спецификацию помещений, зон, пространств, ключевую спецификацию или список листов | Выберите любую ячейку. Нажмите кнопку («Вставить строку данных») на панели «Строки». Новая строка отображается в нижней части спецификации. Введите требуемые значения. Эта функция удобна для определения элементов перед размещением их в модели. |
Добавление пустого столбца в название | Выделите столбец слева от предполагаемого места добавления нового столбца. Для добавления столбца справа нажмите (Вставить) на панели «Столбцы».
Прим.: Вставка столбцов в шаблоны спецификаций панелей выполняется другим способом. Для получения дополнительных сведений обратитесь к соответствующим специальным инструментам.
Добавление пустой строки в название |
Выберите строку в заголовке. Нажмите (Над выбранной) или (Под выбранной) в раскрывающемся меню (Вставка) на панели «Строки». Прим.: Вставка строк в шаблоны спецификаций панелей выполняется другим способом. Просмотрите специализированные инструменты для шаблонов спецификации панели, чтобы получить дополнительные сведения.
Удаление столбца | Выберите ячейки и нажмите (Удалить столбец). |
Удаление строки | Выделите ячейки в одной или нескольких строках и нажмите (Удалить строку). |
Скрытие и отображение столбцов | Выберите ячейку или заголовок столбца и нажмите (Скрыть столбцы). Для отображения скрытых столбцов нажмите (Показать все столбцы).
Прим.: Скрытые столбцы не отображаются в видах спецификаций и на листах. Значения скрытых столбцов можно использовать для фильтрации, сортировки и группировки данных спецификации.
Изменение размера строки в разделе названия | Выберите одну или несколько строк в разделе названия, а затем нажмите (Изменить размер строки) и задайте значение в диалоговом окне. |
Изменение размера столбца | Выберите ячейки, нажмите (Изменить размер столбца) и задайте значение в диалоговом окне. Выберите несколько столбцов, чтобы задать для них один и тот же размер. |
группирование заголовков столбцов | Группирование заголовков столбцов |
Цель | Действия |
Добавление в столбец расчетного значения | Выберите столбец и нажмите (Расчетное значение). В диалоговом окне «Расчетное значение» задайте формулу или способ вычисления, которые требуется использовать.
Прим.: Так как результаты расчетов не назначаются категории, их повторное использование невозможно. Если требуется перенести рассчитанное значение в другую ячейку, следует ввести его снова.
Добавление или изменение параметра | Выберите ячейку, а затем выберите категорию и параметр на панели «Параметры». Изменения в теле таблицы влияют на столбец. Изменения в названии влияют на ячейку.
Прим.: Параметры в разделе названия отображаются в скобках для их визуального отделения от текста, введенного вручную.
добавление или редактирование объединенного параметра | выберите столбец и затем нажмите («Объединение параметров»). В диалоговом окне «Объединение параметров» измените имеющийся объединенный параметр или при необходимости создайте новый, который будет отображаться для выбранного столбца. |
Создание параметра для добавления в спецификацию | Воспользуйтесь диалоговым окном Параметры проекта. |
Редактирование тонирования | Выберите одну или несколько ячеек в разделе названия или столбцы полностью в разделе данных, а затем нажмите (Тонирование). |
Форматирование единиц измерения | Выберите ячейку, индекс столбца или заголовок и нажмите (Форматировать единицы). Измените единицы или обозначения единиц и нажмите кнопку «ОК». |
Выравнивание текста строк по горизонтали относительно заголовка графы | Выберите ячейки, а затем выберите команду выравнивания в раскрывающемся меню (Выравнивание по горизонтали). |
Выравнивание текста строк по вертикали относительно заголовка графы | Выберите ячейки, а затем выберите команду выравнивания в раскрывающемся меню (Выравнивание по вертикали). |
Вставка графики в ячейки раздела названия | Выберите одну или несколько ячеек, а затем нажмите (Вставить изображение) и задайте файл изображения. Эта функция доступна для раздела названия в спецификациях.
Графика применима для ячеек без параметров в принципиальных схемах щита/панели. |
Объедините и разделите ячейки названия | Выберите ячейки заголовка, которые требуется объединить, и нажмите (Объединить). Для разделения объединенных ячеек выделите их и нажмите (Объединить) еще раз. |
переопределение текстовых системных семейств | Выберите одну или несколько ячеек в разделе названия или столбцы полностью в разделе данных, а затем нажмите (Шрифт). Откорректируйте шрифт, размер, стиль и цвет. Эта функция доступна для названий, столбцов, заголовков и сгруппированных заголовков спецификаций.
В принципиальных схемах щита/панели можно отредактировать любую ячейку. |
Удаление форматирования ячеек | Выберите ячейки или столбцы, а затем нажмите (Сброс). Условное форматирование остается без изменений. |
Удаление параметра из ячейки названия | Выберите ячейку и нажмите (Очистить ячейку). |
Объединение параметров | Объединение параметров в спецификации |
