Чтобы продемонстрировать модель клиентам или участникам рабочей группы, экспортируйте запись свободной камеры в видеофайл (AVI) или серию изображений.
В этом видеоролике представлены сведения по следующим операциям.
в Revit доступны предварительный просмотр и воспроизведение анимаций свободной камеры. Экспортируйте анимации в файл AVI, чтобы предоставить к ним общий доступ тем, кто не использует Revit.
Сначала откройте вид свободной камеры в Диспетчере проекта и выберите обход для экспорта. В меню приложения выберите «Экспорт» «Изображения и анимации», а затем нажмите (Свободная камера).
В диалоговом окне «Длина/Формат» указаны значения «Диапазон от» и «Кадры/с». Общее число кадров и число кадров в секунду определяют продолжительность анимации.
Частота 15 кадров/с, как правило, соответствует требованиям к воспроизведению на компьютере. Если планируется воспроизводить анимацию на телевизоре или использовать ее для создания видеоролика, рекомендуется выбрать частоту 30 кадров/с.
При изменении частоты кадров общее число кадров в записи свободной камеры необходимо также изменить, чтобы сохранить нужную продолжительность анимации.
При редактировании кадров свободной камеры скорость движения камеры меняется после изменения коэффициента ускорения для ключевого кадра. При выборе большего значения камера будет двигаться быстрее, при выборе более низкого — медленнее. Отрегулируйте скорость камеры в соответствии с требованиями проекта.
Настройте визуальный стиль анимации и размер в пикселах в разделе «Формат» диалогового окна. Изменения, внесенные в диалоговом окне «Длина/Формат» влияют непосредственно на время, затрачиваемое на экспорт анимации. При увеличении числа кадров, выборе визуального стиля «Тонированный», «Тени» или «Визуализация», а также при увеличении размеров время, затрачиваемое на экспорт записи свободной камеры, также увеличится.
Выберите расположение и имя для экспортируемого файла AVI.
Кодеки сжатия видеофайлов, установленные на компьютере, также можно использовать для уменьшения размера готового файла AVI. Работа с готовым файлом AVI в презентациях проекта выполняется так же, как и с любым другим видеофайлом.
