При создании спецификации выберите поля, которые необходимо включить, на вкладке «Поля» диалогового окна «Свойства спецификации» (или «Свойства ведомости материалов»).
Видеоролик: «Выбор полей спецификации»
Параметры «Тип» и «Экземпляр» включены по умолчанию. Чтобы исключить из фильтра параметры типа или экземпляра, снимите флажок.
Цель | Действия |
Добавление заголовка в список «Поля в спецификации» | Выберите заголовок из списка «Доступные поля» и нажмите кнопку («Добавить параметр»). Заголовки размещаются в списке «Поля в спецификации» в том порядке, в котором они будут отображаться в спецификации. |
Исключите заголовок из списка «Поля в спецификации» | Выберите его в списке «Поля в спецификации» и нажмите кнопку («Удалить параметр»).
Прим.: После этого параметр будет удален. Чтобы использовать его снова, необходимо переопределить его.
Перемещение заголовка вверх или вниз по списку | Выберите заголовок и нажмите кнопку («Вверх») или («Вниз»). |
Объединение параметров в одном поле | Нажмите («Объединение параметров»). В диалоговом окне «Объединение параметров» выберите параметры, которые требуется объединить, а также дополнительные префиксы, суффиксы и разделители. |
Изменение объединенного параметра | Выберите его и нажмите кнопку («Изменить параметр»). В диалоговом окне «Объединение параметров» внесите изменения и нажмите кнопку «ОК». |
Удаление объединенного параметра | Выберите его в списке «Поля в спецификации» и нажмите кнопку («Удалить параметр»). |
Добавление пользовательского заголовка | Нажмите кнопку («Создать параметр») и выберите тип добавляемого параметра: параметр проекта или общий параметр. |
Изменение пользовательского заголовка | Выберите его и нажмите кнопку («Изменить параметр»). В диалоговом окне «Свойства параметра» в поле «Имя» введите новое имя заголовка. Для удаления пользовательского поля нажмите кнопку («Удалить параметр»). |
Создание поля, значение которого вычисляется по формуле | нажмите («Расчетный параметр»). Задайте имя и тип поля и введите для него формулу, использующую значения полей спецификации.
Например, если требуется вычислить количество жильцов в зависимости от площади помещения, можно добавить поле «Количество жильцов на единицу площади». В формулах используются те же математические функции, что и в редакторе семейств. |
Создание поля, значение которого вычисляется как процент от значения другого поля | нажмите («Расчетный параметр»). Задайте имя для поля, выберите для него из списка "Тип" значение "Процент" и задайте имя поля, от значения которого будет вычисляться процент.
По умолчанию процентные значения вычисляются от общей суммы значений в спецификации. Если на вкладке «Сортировка/группирование» задать поля для группирования, одно из этих полей можно будет выбрать в окне «Вычисляемое значение». Например, если для спецификации помещения задано группирование по уровню, можно вычислить, какой процент от общей площади уровня занимает комната. |
Добавление параметров помещений в спецификацию других компонентов здания | Из списка «Выбирать доступные поля из» выберите «Помещение». В списке «Доступные поля» появится перечень параметров помещений, которые можно добавлять в список полей в спецификации. |
Включение элементов из связанных моделей | Выбор параметра «Включить элементы из связей». |
