Выберите вкладку "Управление"панель "Параметры""Шаблоны спецификаций панели" "Редактировать шаблон".
На вкладке "Изменить шаблон спецификации панели" можно задать параметры форматирования. Большинство инструментов описано в разделе Изменение спецификации. В следующей таблице определены инструменты спецификации панели.
Цель | Действия |
Определение основных параметров | Нажмите "Задать параметры шаблона". К основным параметрам относятся, например, ширина спецификации и формат таблицы цепей. |
Удаление параметра |
Выберите ячейку и нажмите "Удалить параметр". Параметры удаляются из столбца. |
Объединение параметров | Выберите ячейку и нажмите "Объединить параметры". См. раздел Объединение параметров панели. |
Фиксация или освобождение высоты и ширины всех строк и столбцов | Нажмите кнопку . Можно продолжить изменение размеров зафиксированных строк и столбцов с помощью команд "Изменить размер столбца" и "Изменить размер строки". Изменение размера с помощью ручек невозможно. |
Вставка столбца | Выберите ячейки, а затем выберите элемент "Слева от выбранного" или "Справа от выбранного" в раскрывающемся меню "Вставить столбец". |
Вставка строки | Выберите одну или несколько строк, а затем выберите элемент "Над выбранной" или "Под выбранной" в раскрывающемся меню "Вставить строку". |
Завершение редактирования шаблона | Нажмите "Принять шаблон". |
Отмена правки, внесенной в шаблон | Нажмите "Отменить шаблон". |
