Видео: Настройка диспетчера проекта
Создание и загрузка семейств профилей в проект для их использования при определении геометрии элементов.
В этом видеоролике представлены сведения по следующим операциям.
  1. Открытие диалогового окна «Организация Диспетчера проектов».
  2. Сортировка в Диспетчере проекта по дисциплине.
  3. Создание организации.
  4. Выбор полей для сортировки.
Прим.: В этом видеоролике описан процесс работы в программе Revit 2016. При использовании более поздней версии программы могут наблюдаться различия в наборе функций и пользовательском интерфейсе.
Транскрипт
Можно адаптировать организацию Диспетчера проекта, чтобы повысить эффективность навигации по видам и листам в проекте. При адаптации Диспетчера проекта можно отсортировать виды и листы по группам или отфильтровать виды и листы, которые требуется отобразить.
Чтобы изменить организацию Диспетчера проекта, на вкладке «Вид» нажмите «Пользовательский интерфейс» и выберите «Организация Диспетчера проектов». В диалоговом окне «Организация Диспетчера проектов» выберите вкладку для изменения организации видов и листов, а затем укажите способ организации.
Например, чтобы организовать виды по дисциплинам, выберите «Дисциплина» в списке и нажмите «Применить», чтобы отобразить изменения в Диспетчере проекта.
Чтобы понять принципы фильтрации и группирования видов, нажмите «Редактировать». В диалоговом окне «Организация Диспетчера проектов» доступны вкладки «Фильтрация» и «Группировка и сортировка». Можно выбрать параметры видов и листов в качестве критериев фильтрации и группирования. При выборе организации Диспетчера проекта по дисциплине виды не фильтруются, однако они группируются по дисциплине, а затем по семейству и типу вида.
Кроме того, можно создавать организации. Нажмите кнопку «Создать» в диалоговом окне «Организация Диспетчера проектов» и укажите имя. В этом примере организация выполняется по использованию вида. На вкладке «Группировка и сортировка» в первом поле«Группировать по» выберите «Использование вида». В этом случае параметр «Использование вида» добавлен в качестве параметра проекта для всех видов в проекте. Второе поле «Группировать по» используется для более детализированной организации по типу и семейству вида. Нажмите кнопку «ОК». Затем выберите новую организацию и нажмите «ОК».
Использование элементов управления «Организация Диспетчера проектов» в сочетании с пользовательскими параметрами проектов позволяет более эффективно организовать виды и листы в проекте и осуществлять по ним навигацию.
