В части 4 учебного пособия выполняется создание полуэтажа в складской части здания.
В этом видеоролике представлены сведения по следующим операциям.
Как и другие элементы, перекрытия связаны с уровнями. Для размещения перекрытия на уровне полуэтажа в модели дважды щелкните план полуэтажа в Диспетчере проекта.
Перекрытия — это эскизные элементы. При выборе инструмента «Перекрытие» выполняется переход в режим эскиза, в котором периметр перекрытия строится с помощью замкнутого контура линий. В этом примере для определения формы перекрытия используется несколько стен, размещенных в модели. Инструмент «Выбрать стены» на панели «Рисование» можно использовать для построения периметра перекрытия. Кроме того, с помощью этого инструмента создается зависимость между ребром перекрытия и стеной. При перемещении стены в случае изменения проекта перекрытие автоматически перемещается вместе с ней.
Щелкните каждую из стен, чтобы использовать ее в качестве основы для границ эскиза. Параллельные линии рядом с линией эскиза перекрытия указывают направление пролета перекрытия. В этом случае используется типовое перекрытие, поэтому направление пролета несущественно. Если требуется изменить направление пролета, с помощью инструмента «Направление пролета» на панели «Рисование» можно назначить его другой линии периметра.
Выберите инструмент «Сегмент линии» для построения дополнительных линий, определяющих эскиз границы перекрытия. После этого выберите инструмент «Обрезать», чтобы завершить очистку эскиза, образующего замкнутые границы контура перекрытия.
Когда эскиз будет готов, щелкните флажок на панели «Режим», чтобы сохранить изменения и выйти из режима построения эскиза. В окне сообщения с предупреждением о том, что будет вырезана геометрия, выберите «Нет». На 3D-виде появится перекрытие полуэтажа.
