Видео: Закрепляемые окна
Организация палитр пользовательского интерфейса в соответствии с требованиями конкретного рабочего процесса.
В этом видеоролике представлены сведения по следующим операциям.
  1. Открепление палитр в пользовательском интерфейсе.
  2. Расположение палитр в левой или правой части окна приложения.
  3. Создание вкладок для палитр.
Прим.: В этом видеоролике описан процесс работы в программе Revit 2019. При использовании более поздней версии программы могут наблюдаться различия в наборе функций и пользовательском интерфейсе.
Транскрипт
При установке Revit окна Диспетчера проекта и палитры свойств отображаются в закрепленном или заблокированном положении одно над другим. Окна Диспетчера инженерных систем MEP и согласования основ также закреплены.
Чтобы разблокировать окно и сделать его плавающей палитрой, щелкните строку заголовка окна и перетащите его в область рисования. При желании можно даже переместить окно на второй монитор.
Для отображения большей части каждого окна без использования дополнительного пространства можно закрепить несколько окон в виде набора вкладок.
При перемещении закрепляемых окон важно обращать внимание на положение указателя мыши и визуальные подсказки. Поместив указатель мыши на строку заголовка, перетаскивайте окно, пока указатель не коснется края интерфейса Revit, у которого необходимо закрепить окно. С помощью контура окна можно осуществлять предварительный просмотр.
Аналогичным образом перетащите второе окно. При наведении указателя на нижний край закрепленного окна в окне просмотра можно заметить, что палитры расположены в исходном порядке. Однако, если навести курсор на строку над нижним краем заголовка, палитры будут отображаться как перекрывающие друг друга окна-вкладки.
Щелкните вкладку, чтобы перейти к просмотру другой палитры. Чтобы разделить окна-вкладки, щелкните вкладку и перетащите окно в область рисования. Остальные окна останутся закрепленными.
Кроме того, можно закреплять палитры рядом друг с другом.
Чтобы закрепить две палитры в одном и том же горизонтальном пространстве, переместите окно, располагая указатель мыши у внутреннего края закрепленной палитры. Настройте ширину палитр нужным образом.
Если смотреть на указатель и предварительную версию кадра при перемещении закрепляемых окон, их можно закрепить наиболее продуктивным способом.
