В ходе установки можно задать путь к компонентам Revit верхнего уровня. Конфигурация вложенных папок компонентов недоступна. Эти папки соответствуют параметрам на вкладке «Файлы» диалогового окна «Параметры» в Revit и параметрам в разделе Directories<%язык%> файла Revit.ini. После установки пользователи смогут изменить местоположение, заданное по умолчанию.
При желании можно изменить в развертывании папку по умолчанию, в которую будут установлены компоненты следующих типов.
Компоненты IES — C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2022\IES\
Компоненты библиотек — C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2022\Libraries\
Компоненты шаблонов — C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2022\Templates\
Шаблоны семейств — C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2022\Family Templates\
Таблицы выбора — C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2022\Lookup Tables\
Предупреждение. Начиная с версии Revit 2022 настройка поведения общих компонентов недоступна. Если указана папка, расположенная не на локальном диске, в ходе каждого развертывания содержимое на нелокальном диске будет обновляться. Кроме того, при этом удаляется версия Revit 2022, в которой для этих путей указаны папки не на локальном диске, и компоненты удаляются вместе с программой Revit 2022. Сведения по использованию компонентов на нелокальном диске см. в разделе Работа с общими компонентами.
Примечание. Если при создании развертывания указан пользовательский файл Revit.ini, который находится в другой папке, компоненты будут по-прежнему устанавливаться в папки, указанные в данном разделе.
Если в вашей организации используется Revit Server, укажите IP-адрес или необходимый ускоритель. Revit Server Accelerator поддерживает совместную работу в Revit на компьютерах, на которых установлено развертывание.
После создания пользовательской версии файла Revit.ini ее можно использовать в ходе установки программы.
Примечание. Перед выполнением этой процедуры ознакомьтесь с разделом Файл Revit.ini для установки.
В поле «Имя пользовательского файла Revit.ini» укажите соответствующее имя файла Revit.ini
После скачивания образа развертывания в локальную среду добавьте пользовательский файл в образ развертывания в папке Image.
Пример. Для развертывания Revit с именем Revit2022-custom в папке C:\deploy пользовательский файл будет скопирован в папку C:\deploy\Revit2022-custom\image\.
Во время установки пользовательский файл будет использоваться как файл Revit.ini по умолчанию.
